Neff Backofen Mega 4649 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Licht mit Temperaturwähler Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 729483
Hausmeisterz Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Groß Grönau
Geräteart : Backofen
Defekt : Licht mit Temperaturwähler
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Mega 4649
Hallo, ich bin neu im Forum und hoffe, dass mir jemend helfen kann. Hier mein Problem: Ich habe in meinem Neff-Backofen eine neue Ringheizung für die Umluft eingebaut. Beim Anschließen war ich mir nicht ganz sicher, wie die Kabel zu stecken sind. Meine Ringheizung hat an jedem Ende zwei "Laschen"? an die jeweils ein Kabelschuh aufgesteckt werden kann. Für die 4 Steckplätze gibt es aber nur drei Kabelschuhe. Ich habe nun die beiden Kabelschuhe mit der gleichen Kabelkennzeichnung an das eine Ende und
das Kabel mit der schwarzen Kennung an das andere Ende gesteckt. Die Heizung hat 1-2mal funktioniert und nun geht das Licht im Herd nur an, wenn ich an dem Temperaturwahlschalter drehe. Habe ich etwas falsch angeschlossen?? |
BID = 729489
Ewald4040 Urgestein
Auf der Ringheizung sitzen zusammen, einmal Leitung zum Temperaturbegrenzer (kleiner Keramikthermostat)und Leitung zur Oberhitze.
Die einzelne Leitung geht zum BO Schalter.
Gruß,Ewald4040
BID = 730048
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich bin mir nun sicher, dass ich die neue Heizung richtig angeschlossen habe.
Hast Du noch einen Tip für mich wegen der merkwürdigen Sache mit dem Licht: Es ist aus bei Standardstellung 160 Grad und geht an bei 190 Grad an, dabei "zittert" es ein bischen, fast so wie bei einem Wackelkontakt. Ich habe alle Steckverbindungen angesehen - m.E. ist da nix locker. Ist da vielleicht irgendein Schalter hinüber ?
Hoffe auf weitere Hilfe.
Freundliche Grüße
Hausmeisterz
BID = 730279
Ewald4040 Urgestein
Es gibt noch eine Steuerplatine auf der drei Relais und ein Trafo sitzen. Das K2 (müsste das Mittlere sein) ist für die Backofenbeleuchtung (zwei Birnen)und Umluftmotor. Überprüf mal ob am Wahlschalter der Kontakt P2 nach 2 geschlossen ist. Hier wird das Relais angesteuert. Auch der Kontakt P7 nach 7 muss geschlossen sein.Läuft der Umluftmotor immer mit? Die Phase vom Motor geht auch an die Beleuchtung. Also der Stromkreis über P2-2, Relaiskontakt, P7-7 muss geschlossen sein.
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191023720 Heute : 18493 Gestern : 39808 Online : 281 8.4.2026 15:31 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,406676054001
